Author Topic: Panulanje na zubaca  (Read 29723 times)
Panulanje na zubaca
« on: January 19, 2009, 09:41:26 AM »
Da li netko ima iskustva sa panulanjem zubaca? Znam neke ljude koji non stop vade lijepe zubonje, ali neće odati tajne :)
Koliko sam čuo, bitno je slijedeće kod uspješnog lova:
- doba dana, položaj sunca, oblaci
- struja i vjetar
- temperatura
- strana otoka
Da li netko može opisati ta pravila vremenskih uvjeta? :)
Re: Panulanje na zubaca
« Reply #1 on: January 19, 2009, 11:30:01 AM »
 ;D
Tu sam negdje nedavno pisao da mi panula 'ide' ali zubonje su definitivno i meni neuhvatljivi, i žao mi je svih onih živih liganja koje sam uzalud prošetao kroz more bez rezultata :P
Od znalaca sam uspio doznati jedino da je bolji sistem sa utegom na štipaljku  umjesto klasično olovane panule i da  treba vući što bliže dnu i po rubovima sika , u principu štoo je kasnija zima to zubonju treba tražiti dublje. O ostalome nemam pojma :-\
Offline kreso
« Reply #2 on: February 25, 2009, 02:32:32 PM »
 za mene što se tiče lova na zubace i bilo koja vrsta panule najvažnjia je upornost te se čovjek najviše nauči na vlastitom iskustvu.ja se osobno ne bavim panulom , ali sam više puta bio na panuli s razim iskusnim panulašima
svi su oni manje više koristili višku panulu koja se može kupiti u ribomaterijalima.pošto je danas sve više panulaša, zubaci su postali pametniji i izbirljiviji što se tiče same ješke tj.mamca.ja sam bio na panuli prije 5-6 godina kad smo lovili zubace na rapalinu umjetnu iglicu,a danas je čak izbirljiv što se tiče žive iglice ili lignje.činjenica da je živa lignja najbolja ješka ali se isto tako može uspješno loviti i sa mrtvom.razlikuje se u brzini potezanja.kad se koristi živa dovoljno ju je tako reći vući polagano po dnu samo je onda ranjiva od strane kantara i drugih manjih riba koje je bez problema skinu.kad sam bio zadnji put na panuli kantar od možda 30 deka se ulovio s time da smo lignju od nekih 40 deka izgubili, a lignja je po meni vrijednija.najvažnije je poznavati dobar teren na kojem znamo da obitavaju zubaci i biti uporan i loviti ti ga kad obitava u plićim vodama , dok je po zimi zubatac dublje i tada je manje aktivan što znači da se manje hrani i teže ga je uloviti.inače se najviše   bavim podvodnim ribolovom i osobno primjetio sam da se krajem 11 mjeseca zubatac povlači dublje od 25 -20 metara. ovo je samo moje mišljenje.i molio bi glavnoga za ovu stranicu da ribolov odvoji od kuhinje jer ribolov zaslužuje zasebni link .hvala
« Reply #3 on: September 03, 2013, 01:36:50 PM »
Onako iskreno par tema ovdje otvorenih o lovu riba bar ja jednostavno ne gledam, ili ih neču gledati, ili ich ovdje nemogu "akceptirati". Neznam kako to meni dolazi, ali u mojim mislima nikako ne povezujem jedriličare sa notornim lovcima riba. I ja sam jedriličar i znam loviti ribe više nego mnogi drugi, tako da mi savjeta i ne treba, ali ja ovdje gledam da ne podržavam, predlažem i preporučam lovljenje riba. Time ne mislim da se sad svi prestanemo baviti tim lijepim načinom razonode, ne to ne uopče; ali ipak mislim da se po jedrenju i oko jedrenja ima toliko za pričati, da lovu nebi trebalo ovdje pridavati pažnju.
Ja sam sam  ovamo i došao sa ribolovnog foruma, dobrog i dobro vođenog, ali i od nekih bezdušno pisano o ribama i ribolovu, pa makar tamo i s mog gledišta meni prenositi znanje o pomorstvu i bilo bolje i više se čitalo, ja sam se skrasio ipak ovdje, gdje smatram da su ljudi "puno bolje čudi", i da su prirodi i moru privrženiji i umjereniji.
Zato po meni nemojte o ribolovu. Ima puno bolji Forum po toj temi. Pa onda idite tamo.
« Reply #4 on: September 03, 2013, 01:53:32 PM »
A skoro sam se potpuno odrekao ribolova, to prije kojih 10-12 godina. Jedrio sam bogovski, kako bar ja kažem. I ako se jedri, koliko god da nekom to jednostavno, ustvari ako se hoče to dobro raditi, onda se za panulu jednostavno nema vremena. Ja sam jedrio kažem bogovski sa sva tri jedra koje sam na tadašnjoj jedrilici imao, i kakav sam, ta jedra nisu treperila ili bila loše trimana. Dakle posla i pažnje koliko hočeš. No nije mi bilo dosta pa sam pustio panulu za veču ribu.
I jedrio te bogovski jedrio.
Ima ona narodna, nemože se sjediti guzicom na dvije stolice. Nakon nekog vremena, dva sata ili je to bilo i više, kad se je jedrenje s bogovskog smanjilo na jedrenje, sjetio sam se panule. Na njoj je bio "poveči" sabljan, gdje je kojih 8 kila, kod mnogih velika riba, a ustvari je to još sabljan dijete.
Bio je on još živ, ali mu je druga trokraka udica, koja je slobodno landarala, iskopala oko i teško ga okolo naokolo ozljedila, tako da sam ulov ipak odnio kući.
To me još i danas boli, jer da nije bio toliko ozljeđen, on bi još danas bio u svom elementu, pustio bih ga naravno.
Nemože se nešto dobro raditi, pravilno, i sjediti na dvije stolice. Ko jedri i hoče da to bude jedrenje, taj nema vremena, ili nebi trebao imati da usput lovi i ribu.
Ako več, navečer kad se usidri, u bajbot i na ribu. Uzgred onda bolje i grize, i više je fer prema moru i prirodi. :icon_scratch:
« Last Edit: September 03, 2013, 01:56:24 PM by Strici »
« Reply #5 on: September 03, 2013, 04:07:25 PM »
Samo je problem u lošoj signalizaciji griza na panulu Strici, pogotovo ako je ručna motalica za panulu. Ako jedriš, nije dovoljan samo vizualni signal, treba i zvučni signal. Uz malo lastike i pametno smještenoj motalici, motalica će promijeniti položaj i pri tome lupiti po brodu. Problem je ako neka mala riba zagrize, pa ne promijeni previše napetost na najlonu, što je često ako imaš puno olova koja rade otpor.
Kod izvlačenja ribe, ne treba puštati jedra, već samo nastaviti jedriti sa malo smanjenom brzinom i održavati napetost ribe na najlonu. Problem je ako si sam i glisiraš sa spinakerom/genakerom, e onda nije praktično panulati, niti ima smisla ako se radi o zubacima.
« Last Edit: September 03, 2013, 04:09:59 PM by stibra »
« Reply #6 on: September 03, 2013, 04:22:41 PM »
Stibra prijatelju; nisam ti ja od jučer. Izvlačio sam ti ja i veče ribe nego što si i ti sam :laughing7:
Zato ribe i ima malo :angel9:
Nego dođe ti jedno vrijeme života kada se svega sjetiš i stidiš se mnogoga što si dosad radio, i kad bi mogao sve ponovo raditi, ni u snu nebi radio kako sam radio. Zato sada več podosta godina nastojim "iskupiti dušu" i biti bolji čovjek nego što sam bio, a mislim se jednom i ispovijediti :laughing7:
To malo za šalu, a jer sam kritičam, pogotovo prema sebi samom, pišem tako, iako sam u stvarnosti, ma gdje da sam bio, bio sam dosta čestit i pošten. Ali eto jer sam navrnjen na stranu, ipak ne dovoljno dobar; po meni.
Tako Stibra, što manje zvonaca i signala kod jedrenja, to veči gušt onom ko jedri. A ko jedri i misli iskreno na jedrenje, taj ne misli na ribolov. Ili možda da nečeš reči da kod jedrenja nisi skoncentriran samo na jedrenje i navigaciju.? :icon_scratch:
« Reply #7 on: September 03, 2013, 04:47:24 PM »
Pa jedva da mogu zamisliti jedrenje bez ribolova (tj. panule), osim na jakom vjetru niz vjetar kad panula nema smisla i naravno na regatama (mada postoji inicijativa za panulanje na vrijeme regata).
Dok se ja bavim sa puštanjem panule i izvlačenjem ribe, kormilo drži žena ili autopilot. Inače, lovim uvijek samo lakom panulom zbog praktičnosti, palamide, skuše, luceve, šarune i slično.
Ako se želim fokusirati isključivo na jedrenje, onda je to ili trening ili regata.
